Allgemeine Hinweise an alle Benutzer des AT-D168 UV Handfunkgerätes.
Administrator
Teammitglied
Das D168UV verwendet ein Standard-USB-C-Kabel (im Lieferumfang enthalten) zum Programmieren und Laden.
Das 2-polige K1-Kabel wird bei Bedarf für einen externen Lautsprecher/Mikrofon verwendet (nicht zum Programmieren).
Der UART-Chip befindet sich im Radio.
Der Treiber für diesen UART-Chip wird automatisch geladen, wenn das Kabel zum ersten Mal eingesteckt wird.
Was die Kompatibilität betrifft, kann ich die Software problemlos auf meinen Win7- ,Win10 und 11 -PCs ausführen.
Achtung !!
Unterschiedliche FW und CPS Versionen sind leider nicht miteinander kompatibel.
Meist wird das Radio in der FW und Softwareversion V1.02 ausgeliefert.
Zum Auslesen und beschreiben auch diese SW nehmen!!!
In Internet wird schon FW Version 1.03 und 1.04 angeboten.
Die darin enthaltenen CPS funktioniert nicht mit Geräten der FW Version V1.02.!!!
Die erste FW und CPS V1.02 ist nicht mit CPS und FW V1.03 und V1.04 kompatibel!!!
Da die neue 1.03 CPS mehr Funktionen hat, unterscheidet sich der Speicher von dem des 1.02 CPS/FW,
sodass es zu Fehlern kommt, wenn Sie 1.03 CPS verwenden, um das 1.02-Radio zu lesen.
Das empfohlene Verfahren ist wie folgt.
1. Lesen Sie das 1.02-Radio mit 1.02 CPS und speichern Sie den Codeplug in einer .rdt-Datei.
2. Führen Sie das Firmware-Upgrade auf dem Radio durch und nach dem Firmware-Upgrade ist ein Reset erforderlich.
3. Führen Sie 1.03 CPS aus und öffnen Sie die gespeicherte .rdt-Datei. Überprüfen Sie die optionalen Einstellungen.
4. Schreiben Sie den neuen Codeplug in das 1.03-Radio.
Mittlerweile gibt es schon die CPS und FW 1.04.
Dort ist es auch so das man erst wieder die Config in eine .rdt Datei speichern sollte.
Nach dem Update auf FW 1.04 auch wieder Reset machen und dann mit der CPS 1.04 die gespeicherte rdt Datei laden.
Man kann auch erst alle CSV Dateien exportieren und dann nach FW Update wieder importieren.
Das hat den Vorteil das man einzelne Einstellungen auswählen kann.
Auch sollte man schaun ob schon die Baseband Version auf dem AT 168 UV aktuell ist.
Sieht man im Menue des Gerätes unter Version.
Baseband Updates und FW Updates gibt es hier.
Hier ein gutes Video wie das alles gemacht wird.
Also hier nochmal vermerkt!
Codeplug-Version, CPS-Programmiersoftwareversion und Firmwareversion des Radios müssen alle in der Versionsnummer übereinstimmen.
Wenn nicht, passieren sehr seltsame Dinge.
Sie müssen Ihren Codeplug jedes Mal NEU ERSTELLEN, wenn eine neue CPS- oder Firmwareversion installiert wird.
Dadurch bleiben die zugrunde liegenden Daten, die an das Radio gesendet werden, in der Version konsistent.
Aus demselben Grund wie oben würde ich jedem davon abraten, Codeplugs anderer Leute zu teilen und zu verwenden.
Es mag zwar praktisch sein, aber Sie können nicht sicher sein, unter welcher Version der freigegebene Codeplug erstellt wurde
und ob er daher unter der in Ihrem Radio installierten Firmwareversion ordnungsgemäß funktioniert.
Man kann es einfach nicht sagen was passiert wenn man dies nicht beachtet.
Sparen Sie sich viel Ärger und ERSTELLEN Sie den Codeplug NEU, bevor Sie ihn in Ihr Radio schreiben.
Man kann die Dateien von einem AT 878UV nehmen.
Allerdings müssen diese übereinstimmen von der Geräteversion und den Frequenzen.
Also z.B. hat das AT 878 UV den Mode 11(136-174mhz und 400-520 Mhz) muss das AT 168 UV auch diesen Mode haben.
Sonst gibt es eine Fehlermeldung Frequenz Error beim ein und auslesen der Datei.
Sonst mit dem Tool "AT Options"(aktuell ist V9) an den Frequenzbereich anpassen.
Achtung!!
Das D168 UV ist nicht für 220 MHz ausgelegt und ein Sendeversuch auf dieser Frequenz führt zu einer enormen Belastung des VHF-Sendeausgangstransistors und kann ihn beschädigen.
Man kann auch den Codeplug(.rdt Datei) anpassen auf andere Frequenzbereiche.
Dann funktioniert der auch auf dem AT 168 UV.
Für Leute denen ein Hexeditor ein Fremdwort ist gibt es ein Tool namens
"RDT Band Version".
Der konvertiert den Codeplug auf andere Frequenzen.
Das ist denn aber noch nicht alles damit der Codeplug vom AT 878UV auf dem AT 168 UV passt.
Die von den Frequenzbereich jetzt passende .rdt Datei ins AT 878 UV Gerät laden und
dann die Exportieren Funktion ausführen.
Dann alle Einstellungen(einzeln) in einen Ordner exportieren.
Es werden CSV Dateien erstellt.
Diese werden dann mit der CPS vom AT 168UV importiert.
Wichtig!!!!
Alles kann man auswählen,ausser die 3 DTMF Einstellungen.
0,"Kanaltabelle.CSV"
1,"GeräteIDListe.CSV"
2,"Zone.CSV"
3,"Scanliste.CSV"
4,"AnalogesAddressbuch.CSV"
5,"Sprechgruppen.CSV"
6,"VorgefertigteSMS.CSV"
7,"UKW.CSV"
8,"Empfangsgruppen-Liste.CSV"
9,"5TonGeber.CSV" Das nicht!!!
10,"2TonGeber.CSV" Das nicht!!!
11,"DTMFGeber.CSV" Das nicht!!!
12,"Kurzwahltaste_QuickCall.CSV"
13,"Kurzwahltaste_Status.CSV"
14,"Kurzwahltaste_Kurzwahltaste.CSV"
15,"DigitaleKontaktliste.CSV"
16,"RelaisablageFrequenzen.CSV"
17,"Roamingkanal.CSV"
18,"Roamingzone.CSV"
19,"APRS.CSV"
20,"GPSRoaming.CSV"
21,"AESEncryptionCode.CSV"
22,"AR4EncryptionCode.CSV"
Sonst gibt es Fehlermeldungen und der Codeplug kann nicht gelesen werden.
Ohne die DTMF CSV Dateien funktionieren alle Einstellungen vom AT 878UV auf dem AT 168 UV.
Im Codeplug braucht man denn nur noch Kleinigkeiten korrigieren.
Noch was wichtig ist!!
Achten Sie darauf, nicht versehentlich die PTT-Taste (Push to Talk) zu drücken, während Sie das USB-Kabel an das Radio angeschlossen haben oder während es im Ladegerät steht. Dies kann dazu führen, dass HF-Signale vom USB-Kabel oder Ladegerät aufgenommen werden und die Hardware – PC,Läppi oder Ladegerät – beschädigt werden.
Dies ist einigen unglücklichen 878-Besitzern bereits passiert.
Das USB-Kabel darf nicht eingesteckt sein, wenn Sie einen Kanal haben, der autonom senden kann, wie z. B. APRS, Roaming oder die Funktion VOX aktiv ist.
Halten Sie das Radio IMMER mindestens 30 cm von Ihrem Mobiltelefon, schnurlosen Telefon und WLAN-Geräten entfernt.
Seien Sie vorsichtig, wenn Sie bei einigen erweiterten Modifikationen(aus dem Netz) nicht standardmäßige Daten auf das Radio schreiben.
Es ist möglich, dass das Radio nicht mehr richtig funktioniert, wenn die Modifikation nicht zum Radio passt.
Wenn Sie diese Sachen beachten haben Sie länger Freude mit dem Gerät.
  • Like
Reaktionen: BRI
Und noch ein Nachtrag
Man kann die Software auf deutsch einstellen,egal ob Version V1.0.2 oder V.1.03 oder V.1.04
Dazu muss man im Installationsverzeichnis die Country Data .ini von englisch auf "german" stellen und abspeichern.
Siehe Bild hier drunter.
Evtl. muss man vorher noch(Je nach Rechner unterschiedlich) den Besitz der Datei übernehmen bei den Berechtigungen.
Dann ist die Software komplett in deutsch.
Allerdings sind dort noch fehlerhafte Einträge bei den Tastenfunktionen.
Diese habe ich in der Software geändert.
Unten auf den Bildern sieht man den Unterschied.
Wer Interesse hat ,dem kann ich diese reparierte Datei "German.ini" irgenwo hochladen oder per Mail schicken.
Diese braucht denn nur in das Programmverzeichnis kopiert werden.
Die alte Datei wird damit ersetzt.
Ps
Ein Test des Gerätes folgt noch,schon mal vorab die Info das es nach den ersten Eindrücken ein gelungenes Gerät ist.
Mehr dazu später
