Albrecht AE2990 AFS: Mobil-Adapter und Antennenanschlüsse
Pit22
Hallo, eine Frage ans Schwarmwissen:
Zu meiner AE2990 AFS besitze ich den Kfz-Adapter mit Stecker für den Zigarettenanzünder. An dem Adapter befindet sich auch ein externer Anschluss für eine Antenne. Das Stück Kabel vom Adapter zur Antennenbuchse sieht allerdings nicht vertrauenserweckend aus. Ob das wohl ein abgeschirmtes Stück Antennenkabel ist?
Jetzt aber zu den eigentlichen Fragen: Ist es besser/sinnvoller, für eine Magnetfuß- oder T2LT-Antenne den Anschluss des Mobil-Adapters zu nutzen? Oder sollte ich besser meine externe Antenne per Adapter an den Antennenfuß der Gummiwurst anschließen?
Die logische nächste Frage lautet dann natürlich: Was mache ich mit der Gummiwurst, solange die T2LT am externen Anschluss hängt, abnehmen oder drauflassen?
Bin gespannt auf Eure Antworten!
Beide Anschlüsse nie zusammen nutzen.
Entweder über den Mobiladapter mit dem PL Stecker oder mit Adapter oben am Anschluss der Gummiwurst.
Dann aber den Mobiladapter entfernen.
Die Leistung am Mobiladapter oder am BNC Anschluss oben ist in etwa gleich.
Wenn man die Gummiantenne dran lässt und über den Mobiladapter sendet (oder auch umgekehrt)
hat mal Leistungs Verlust und dazu noch eine Fehlimpedanz.
Würde ich nicht machen,die AE 2990 ist nicht gerade günstig falls was schiefgeht.
Vielen Dank, Walter! Das werde ich nachher beim "Buschfunken" bzw "Ackerfunken" gleich umsetzen. Schönen Sonntag! LG Peter
