Akkupack für Midland Alan 42 Multi
b05tom
Member
Hallo Funkfreunde, ich habe mir mal vor längerer Zeit ein Akkupack (8 Akkus) für die Midland Alan 42 Multi gekauft (ich glaube hier bei Neuner). Hatte dieses im Schrank zu stehen. Nun wollte ich das Akkupack an die Alan 42 Multi anbringen. Das Problem an der ganzen Sache ist, das sich das Akkupack nur bis zur hälfte auf die dafür vorgesehene Schiene schieben lässt. Danach verklemmt das Akkupack. Es lässt sich dann weder vorwärts noch rückwärts schieben. Man muss schon ordentlich Kraft aufwenden um das Akkupack wieder vom Gerät abzuziehen. Habe mir über Amazon solch ein Akkupack bestellt, was heute ankam. Habe damit auch das Problem das es sich nur bis zur hälfte auf die Schiene schieben lässt. Das orginale Akkupack (8 Akkus sowie 6 Akkus) was ich beim Kauf der Midland Alan 42 Multi mitbekommen habe passt ohne Probleme in diese Schiene. Woran kann das liegen das die beiden Akkupacks (8 Akkus) nich in die dafür vorgesehene Schiene passen?? Kann man den Fehler irgendwie beheben?? Ist das vieleicht ein Fehler vom Herstellungswerk?? Habt ihr da eine Idee was in diesem Fall machen kann, außer das eine zu Amazon zurückschicken.
Gruß b05tom 73
Du musst die Akkus mal mit einer Schieblehre messen.
Mit Zollstock ist nicht so genau.
Hab auch schon mal das Problem gehabt das Akkus nicht in die Halterung oder ein Gerät passten.
Da gibt es schon mal 1-2 mm Unterschied bei Durchmesser und Länge.
Dann passst es nicht mehr oder es geht schwer mit Bestücken oder Entfernen.
Bleibt also nichts anderes übrig als was "Passendes" zu finden.
An den Haltern oder den Akkus kann man schlecht was "abfriemeln"
Gruß Walter
Kenne ich so nicht, aber z.B. der aktuelle PB42 LiIon-Akkupack passt auch nicht an
die alten Alan 42-Geräte - da muß man auch an der Führung leicht nachfeilen.
Würde zwar nicht verstehen, warum da etwas geändert wurde, aber irgendwas scheint
da wohl leicht größer geworden sein.
Bei den Leerpacks hatte ich aber noch nie Reklamationen bisher.
