2m / 70cm Handfunke Empfehlung Einsteiger
H
hcy
ich hab vor 2018 meine Afu-Lizenz (Klasse E) zu machen aber danach fängt das Lernen ja erst richtig an. Ich wollte erst mal mit einem Handfunkgerät auf VHF / UHF anfangen und bin etwas erschlagen von der Menge an Geräten.
Ich suche deshalb etwas Entscheidungshilfe.
Preislich denke ich an ca. <= 130 EUR.
Die Grund-Parameter sind klar: FM (SSB oder CW kann wohl kein Gerät in dieser Klasse?), Relais-Betrieb möglich, irgendwann mal per Satellit oder ISS funken. Ausgangsleistung ist wohl auch mehr oder weniger gleich.
Wichtig sind mir gute Modulation, Audio gut verständlich, ein gut lesbares Display, robustes Gerät, Anschlussmöglichkeit von Standard-Zubehör (Kopfhörer, Mic, Antennen).
Digimodes interessieren mich (noch) nicht und ich will das Gerät auch nicht erst lange am PC programmieren müssen um wirklich loslegen zu können (aber möglich sollte es schon sein).
In die nähere Wahl hatte ich schon das Alinco DJ-500E, CRT 4CF V2 und Wouxun KG-UV8DE Plus genommen.
Welches würdet ihr empfehlen (oder was ganz anderes)?
Bandit
Hallo hcy.
Als reines 70cm Gerät kann ich dir das Retevis RT-8 empfehlen. FM und DMR in einem Gerät vereint. Ich bin damit sehr zufrieden.
Im Bereich der 2m/70cm FM Geräte bin ich nicht auf dem aktuellsten Stand, aber ich hatte früher diverse Wouxun Geräte in meinem Besitz, die durchweg alle gut nutzbar waren.
Admin
Alinco DJ-500E oder Yaesu FT-65E kann ich in der Klasse empfehlen.
Wouxun KG-UV8DE Plus ist auch in Ordnung und bietet zwei unabhängige Empfänger.
Bei den "üblichen Verdächtigen" geht es mit dem Yaesu FT-70DE los.
Von Deinen 3 oben genannten würde ich das CRT Gerät(V2) empfehlen.
Hab ich auch und bin sehr zufrieden.
Prima Lautstärke,gute Modulation,schneller Suchlauf!.
Trennscharfer Empfänger(da hapert es bei vielen Geräten).
Man kann Frequenzecken angeben im Suchlauf wie beim Scannen.
Gleichzeitig scannen und Radiohören geht und noch viele andere "Kleinigkeiten".
Diese entdeckt man erst bei intensivem Gebrauch.
Nicht alles ist in der BDA aufgeführt(Genereller Fehler bei vielen Übersetzungen).
Als beste Kompromiss Antenne(Verhältnis Länge Leistung)hat sich an diesem Gerät
folgende Antenne erwiesen.Noch einen Tick besser als die orginale Antenne oder Nagoya 701 etc.
Auch UKW Sender sind damit etwas stärker...
https://www.amazon.de/SainSonic-inf-641-inf-641-23-weiblich-High-Gain-Antenne/dp/B00KBW8GGM
https://www.youtube.com/watch?v=oXEQGFcAWd0
H
hcy
Vielen Dank für die Tips. Werd mich mal langsam zur Prüfung anmelden müssen.
H
hcy
Kennst Du evtl. noch eine andere Bezugsquelle, bei Amazon ist die nicht mehr verfügbar und sonst hab ich auch keinen vernünftigen Händler gefunden.
H
hcy
Na ja mit eBay stehe ich auf Kriegsfuß, wenn es sich irgendwie vermeiden lässt kaufe ich da nichts.
Ich hab auch schon einige Funkhändler auf Ebay angemailt und nach Artikel gefragt.
Man muss ja nicht über Ebay kaufen.....
H
hcy
Alles was ich gefunden habe waren Anbieter direkt in China. Wenn die Antenne so gut ist könnte Herr Neuner die doch auch in seinem Shop anbieten ;)
Ansonsten gibt's die ja zu billigen Baofeng-Geräten gleich dazu, vielleicht eine Gelegenheit sich gleich noch eine Zweit-Handfunke (inkl. Mic, Programmierkabel usw.) zuzulegen :D
Diese Programmierkabel sehen ja alle gleich aus, kann man die mit den Baofeng gelieferten auf für das CRT nehmen (mit anderer Software)?
Als alternative Antenne geht auch noch die SRH 701
https://www.pmr-funkgeraete.de/Funk...en-AFU/Diamond-SRH-701-SMA-2m-70cm::9678.html
Die beiliegenden Programmierkabel und Mikrofone bei den Baos sind von minderwertiger Qualität.
Das Programmierkabel würde ich hier kaufen,dann gehts auch mit Win 8 bis Win 10.
https://www.pmr-funkgeraete.de/Funk...enet/PC-Kits-divers/Wouxun-PCO-001::2406.html
Die Bao Kabel funktionieren meist nur bis Win 7....
Wenn du so ein Kabel hast kannst alle Funkgeräte mit dem Kenwood Doppelstecker programmieren.
Diese Antenne belastet den Anschluss enorm!
Hab auch beide Versionen einer ähnlichen Teleskop Antenne(SMA und Reverse).
Diese Ausführung kann man mit dem kurzen Stäbchen auch für 70cm only nutzen.
Wenn man sowas nutzt sollte man schon was aufpassen.
Eine SMA Buchse wechseln macht nicht wirlich Spass!(eigene Erfahrungen)
Eine Antenne die immer wieder empfehle ist Diese.
Beste 70cm Antenne für Handgeräte die ich kenne,
hat sogar gute Resonanz auf 2 Meter und damit ist auch der Radioempfang top!
Belastet den Anschluss nicht so bei gleich guten Werten.
Ist vom Gerät entkoppelt! und bringt noch 2 db mehr an Empfangsleistung.
https://www.pmr-funkgeraete.de/Funk...Freenet/Antennen/Kathrein-K7153239::1644.html
H
hcy
Und noch eine Frage zu dem Gerät. Ich will ja auch irgendwann mal andere Antennen verwenden und brauche dazu entsprechende Adapter. Im Shop wird u.a. dieser hier als passend genannt: https://www.pmr-funkgeraete.de/Funkgeraete/Stecker-Adapter/Adapter-div/Wouxun-Adapter-PL::2399.html
Bei dem geringen Abstand von der Antennenbuchse zu dem Drehschalter daneben hab ich aber Zweifel ob der Platz tatsächlich reicht, zumal wenn da noch ein PL-Stecker drauf kommt. Hat das schon mal jemand ausprobiert?
