01805/638637 wird zum Monatsende abgeschaltet.
Admin
Moin,
die leicht zu merkende 01805er-Nummer (01805NEUNER) wird zum Ende des Monats August abgeschaltet.
Grund ist die neue Regelung zum Thema kostenlose Warteschleifen, die ich leider nur mit hohem vierstelligem Euro-Aufwand
umsetzen könnte. Das macht natürlich nicht wirklich Sinn, daher fällt die Nummer entsprechend weg.
Es sind dann die normalen Nummern, die ja auch im Shop und in den Mails/auf den Rechnungen zu finden sind, maßgebend.
Den Kunden mag es freuen, aber für mich war diese Nummer eben eine kleine Entlastung im Alltag. Geld verdient war damit
sowieso nicht, aber so mancher Kunde hat vielleicht doch noch einen Blick selbst ins Handbuch geworfen, bevor er mich für
14 Cent pro Minute angerufen und sich die Anleitung vorlesen lassen hat.
Ab sofort also wieder alles zum Ortstarif oder für Flatrate-User vollkommen kostenlos. Sollte die Erreichbarkeit darunter
leiden, entschuldige ich mich schon im Voraus. Aber ein Mann kann eben nur immer ein Telefonat zur gleichen Zeit führen...
Wenn übrigens jemand einen Tipp für mich hat, warum ein dritter Anrufer ein Freizeichen und kein Besetztzeichen erhält,
wenn schon zwei Anrufer in der Leitung stecken (einmal Telefonat, einmal wartend, dritter Anrufer sollte doch dann eigentlich
"besetzt" kriegen, da ja ISDN nur zwei Gespräche verarbeiten kann), würde ich mich sehr darüber freuen.
@Freizeichen bei belegter Leitung
Kann man in der Telefonanlage einstellen......(falls vorhanden)(Abweisen oder besetzt bei belegter Leitung).
Ist bestimmt die Warteschleife aktiv....
Wenn nur 2 ISDN Telefone an der Leitung hängen(ohne A-B Adapter) kann man das beauftragen beim Provider.
Die schalten meist das gesamte Leistungs Profil..
Einige ISDN Telefone haben das auch integriert(besetzt bei belegtem A und B Kanal)
Admin
Jou, die Warteschleife ist aktiv. Muß ich dann doch mal die Telefonanlage genauer studieren, die ist normalerweise
für mittelständische Firmen gedacht ... Elmeg ICT-46 :)
