Rufton beim neuen TTI / TCB-1100
Boubou
Das seit August vermarktete Einbaufunkgerät von TTI mit Frontlautsprecher wurde laut laut Prospektangaben und Gebrauchanweisung mit 5 Ruftönen nach Wahl ausgerüstet. In der Gebrauchsanweisung wird das Abspreichern des gewünschten Ruftones beschrieben, wird aber nicht wirklich abgespeichert. Andererseits wird nicht beschrieben mit welcher Taste der gewünschte Rufton auf Sendung geht. Hat schon jemand erster Erfahrungen gemacht, bitte um einen Tipp.
Das neue Funkgerät passt perfekt in meinen Peugeot 207, man könnte meinen es gehöhrt zur Originalausrüstung des Fahrzeuges, insbesondere auch die Farbe der Hintergrungbeleuchtung perfekt mit der Armaturenbeleuchtung (orange-rot) übereinstimmt. Erste Funktests waren sehr erfolgreich, die Modukation wurde als Glaskahr und sehr gut verständlich bezeichnet. Gerne erwarte ich eure Ratschläge. 73 / Boubou:)
scheinbar hat man das in der Anleitung wirklich vergessen. Der Rufton wird aber problemlos gespeichert, das klappt schon mal.
Zum Aussenden einfach die PTT-Sendetaste am Mikrofon direkt zweimal kurz nacheinander betätigen. Schon geht das Rufsignal auf die Reise :)
Dürfte aber im CB-Funk eher als störend empfunden werden.
Rufton TTi /TCB-1100
Hab den Tipp mal ausprobiert, funktionniert einwanfrei mann muss sich aber an die technsche Geste gewöhnen " einmal sehr kurzes une sofortiges längeres drücken der Ptt Taste. Scheint wirklick nur ein Gadget zu sein dass erlaubt sich zur Erkennung zu melden, kann auch nur angewendet werden wenn nicht zuviele Stationen gleichzeitig auf der Frequenz sind (ist auch meistens der Fall)
