Tecom Pro Programmierung / CTCSS
MacGyver
Moin Moin
Dank Markus bin ich mit dem programmieren des Tecom Pro weitergekommen. Das Problem was ich noch habe ist, das im Frequenzmodus bzw Speichermodus, sich weder CTCSS noch DCS einstellen lässt. Sobald man drin ist und den Kanalschalter dreht, geht das Gerät aus dem Menü.
Desweiteren such ich eine Tabelle der CTCSS Nummern beim Midland G7. Hintergrund ist, das ich das Gerät an einen Freund verkauft habe und er gerne die PMR Kanäle mit dem "Unterkanal" 33 hätte. Also CTCSS 33 in Bezug auf das midland.
Viele grüße Lorenz
Hier die CTCSS-Tabelle:
Zu dem anderen Problem fällt mir aktuell nichts ein :(
Moin Moin
Viele grüße Lorenz
Musst erst mit der PTT quittieren....
Mit der Software gehen sogar Fantasiewerte(z.B. 100 Hz)
Frage
Ist die CTCSS Tabelle bei allen PMR Geräten gleich? Oder macht jeder hersteller sein eigenes ding?
Nicht immer..
In der Regel sollten die gewöhnlichen 38 Töne bei vielen Geräten gleich sein.
Es gibt aber Geräte die haben 47 oder 51 oder auch 58 CTCSS Töne.
Diese Tabellen sind anders,weil es noch Zwischentöne gibt.
Um die Verwirrung komplett zu machen,es gibt Geräte da kann man die Töne frei einstellen(z.B 100.0 oder 88.8 oder 99.9 Hz).
Dazu kommen denn noch die 83 DCS Töne.
Und das auch noch invers!!!
Dann haben viele Geräte Probleme diese Töne zu scannen,weil nur nach den "normalen" 38 CTCSS Töne und den 83 DCS Töne gescannt wird...
Ps. Ich bin nicht schuld;-)
