Wieder was Neues von Stabo (Freecomm 650)
W
Wasserbueffel
Und schon wieder Mini Akkus.
Und wieder 2,5 mm Steckerchen.
Na wenigstens gut sehen sie aus.
Frequenzanzeige ist auch gut.
Von der Ladetechnik sehe und lese ich noch nichts.
Lassen wir uns wieder überraschen.
Ich bin da ehrlich gesagt sehr skeptisch.
Ladetechnik? Sicherlich nichts Intelligentes.
Akkus? Wie immer Microzellen. Bääh.
Allerdings sehr preiswert.
Ich kann die Teile nur empfehlen, gute Reichweite, hohe Lautstärke ohne zu quäken, sehen gut aus, sind robust, günstig, ...etc...
Habe schon diverse PMRs gehabt und keines von denen in dieser Preisklasse kann hier mithalten....
Die Modulation könnte besser sein.
Empfänger soweit ok.
Squelch macht etwas spät auf.
Akkulaufzeit nicht gerade toll.
Ansonsten für den Preis ganz ok.
Kann man Mikrofon und Kopfhörer anstecken? Oder ist das auf der seite keine Abdeckung der Buchsen?
hahahhahahahahahahahahahahahahahahahahahaha das stimmt
Und was willst Du uns damit sagen.??
jut oder schei....
Freecomm 650
Das Freecomm 450 ist besser !!
schnelle CTCSS Auswertung
Sprachscrambler
gute Akkulaufzeit
sehr gute Verständlichkeit (laut)
Nachteile: Ladestation eher ein Wackelturm, mäßiges Design, Sendetaste etwas schwergängig (Druckpunkt), keine Standardbatterie nutzbar, falls Akku mal defekt.
Frecomm 650:
Modulation zu leise
Akkulaufzeit mittelmäßig
CTCSS Auswertung viel zu langsam
ich habe 6 Freecomm 650 und 4x Freevomm 450. Die 650 sind dagegen wirklich schlechter
Wenn man ein bischen an den Freecomm 650 "spielt" sind sie ganz ok.
Modulation lässt sich intern regeln(Regler ist fast zu).
Mit guten Akkus,etwa Sanyo 1000 mA(lassen sich übrigens auch im Gerät laden!),
hält das Gerät mehr als 24 Std im Stdby Betrieb.
Die mitgelieferten 600 mA Akkus hatten bei mir nur knapp 500 mA,
damit kommt man nicht weit.
Das Frecomm 450 hatte ungefähr die gleichen Stromdaten wie meine Freecomm 650(ca 50 mA beim Empfang und ca 380 mA beim Senden).
Beim CTCSS Betrieb sollte man die Stromsparschaltung deaktivieren,sonst dauert es was länger.
Wenn es nur um die Auswertung des CTCSS oder DCS Tones geht gibt es kein schnelleres Gerät als das Audioline PMR 30 Slim.Scannt alle 8 Kanäle auf CTCSS und! DCS innerhalb 2 sek und zeigt das an.
Daran sollten sich andere Hersteller mal ein Beispiel nehmen.
Modulation
An Wasserbueffel:
Kannst du kurz erklären, wie man die Modulation regelt?
Ich will mir die Geräte kaufen und mich würde interessieren, was du damit meinst:
Moritz
Im Gerät(auf der Platine) ist ein Poti,der regelt den Modulationshub.
Der ist fast zugedreht.
Hatte ich bei baugleichen Geräten(Binatone Aktion 950) auch.
Eine kleine Drehung und gut ist.
Die Geräte sind für den Hausgebrauch total in Odnung.
Guter Empfänger,einigermassen gute Lautstärke,nur noch gute Akkus rein.
Die Modulation(Sprecherlautstärke) war etwas zu leise im Orginalzustand.
Bei Bedarf kann ich ein Foto machen von dem Regler der dafür zuständig ist.
Sind ja nur 3 Regler insgesamt im Gerät(Squelch,Hub und Frequenz).
@ Walter, das war ein tolle Sache da ich diese Geräte für mein Sohn zu Weihnachten Kaufte und der ist im ganzen sehr glücklich mit die teile, aber die Reichweite leidet etwas. es war auch toll wenn du genauer angaben machen konntest wegen die poti un wie viel man drehen soll ;-)
Danke.
Tony
ich hab gerade einer aufgemacht, es sind zwei potis zu sehen???
Tony
Hier 2 Fotos(Vorder und Rückseite der Platine) des Inneren des Gerätes
mit der Erklärung der Potis.
Der Leistungsschalter(Erklärung dazu nachher noch) ist bei der Stabo aber nicht vorhanden.
Sonst ist alles gleich.
Jetzt noch die Erklärung zum Leistungsschalter in dem Gerät.
Das baugleiche Gerät Brondi FX Dynamics besitzt einen Leistungsschalter der unter einem Aufkleber im Batteriegehäuse sitzt.
Die Stabo und auch das baugleiche Binatone Action 950 besitzt diesen nicht!
So einfach "brücken" lasssen sich diese Kontakte nicht(für die unverbesserlichen!)
Dazu müssen noch andere Änderungen vorgenommen werden.
So ein Mini Schalter ist auch nicht so einfach zu bekommen.
Anbei ein paar Bildchen was der Schalter bewirkt.
Sma Buchse lässt sich auch gut an dem Gerät montieren.
Danke.
Tony
Hallo Tony
ca 30-45 Grad reicht,welche Richtung probierst du mit dem Zweitgerät.
Hab ich jetzt nicht mehr im Kopf(sind schon wieder zusammengebaut).
So, Walter. Nur damit du es weißt, du bist schuld!
Ja, schuld daran, dass ich mir gerade so einen GY561 in Hongkong bestellt habe. Das kleine Ding ist ja hammernützlich für
unterwegs. Was du nicht alles findest :)
Ja und??
Wer hat mich denn mit dem LED Bazillus infiziert??
Von den Wattmetern mit Frequenzanzeige gibt es mittlerweile mehrere Ausführungen.
Sind aber nicht alle so gut zu gebrauchen.
Frequenz und Watt Anzeige ist nicht so sehr genau,aber reicht für ein paar Messungen.
Kostet ja auch nicht die Welt.
